[参考译文] BQ76200:B76200 QDischarge / charge MOSFET 放置
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713684/bq76200-b76200-qdischarge-charge-mosfet-placement
器件型号:BQ76200
尊敬的先生/女士
数据表第15页显示了下图。
但文本说明是"PCHG 输出可用于控制与并联的外部 P 沟道 FET
DSG FET 对残余电压进行预放电、以加快故障恢复过程。
那么、MOSFET 的图纸是否错误?
二极管应朝向什么方向? 蓝色还是红色?
黄上
    你好,Kami,
    图示器对 FET 使用了错误的符号。 图中显示了 N 沟道、而不是所述的 P 沟道。 二极管方向正确、但源极位于上图10中的左侧、漏极位于右侧、此外、箭头还应指向远离通道的位置、栅极连接在大多数典型符号中的源极附近退出。 图9显示了正确的 FET 符号、但 Rpchg 将被 Rpdsg 电阻器和图10的连接所取代。
    感谢您的关注、我将在未来的更新中将其标记为更正。
