[参考译文] TPS61170的 TJ
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713774/tj-of-tps61170
主题中讨论的其他器件:TPS61170
我对 TPS61170有疑问。
在数据表附录第1页中、
工作温度(℃)为-40至85。
这是-40到125的错误吗?
TPS61170的 TJ 为-40至125。
西泽高郎
    Nishizawa-San、您好!
    OP Temp(℃)是指 IC 周围的环境温度。 虽然 Tj 是 IC 内部的结温、但它们的温度不同。
