[参考译文] TLC6C5816-Q1:TLC6C5816-Q1应用问题
Guru**** 2619115 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5816-Q1, TLC6C5724-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713034/tlc6c5816-q1-tlc6c5816-q1-application-question
器件型号:TLC6C5816-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5724-Q1
您好、TI、
可能知道 TLC6C5816-Q1输出可以通过相同的 BAT 和电阻器并联?
    不建议使用、因为 RDSON 不是恒定电流器件、所以它的变化可能会导致通道过流、进而损坏器件。
    我可以知道该应用吗? 我们有 TLC6C5724-Q1这种恒流器件、您可以并行输出通道以获得大输出电流。
