[参考译文] BQ24195:PMID 上的输出电容
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713267/bq24195-output-capacitance-on-pmid
器件型号:BQ24195
如果产品不需要提供 OTG 电流、是否可以在 PMIC 引脚上不放置任何电容器? 这将是我们最终的一项重要成本改进 谢谢你。
Alin O. Dragomir
    嘿、Alin、
    我们不建议从 PMID 引脚上移除电容器。 虽然此电容用于 OTG 模式、但当充电器在降压模式(充电模式)下运行时、PMID 在滤除高频电流成分方面发挥着更重要的作用。 PMID 是用于充电的内部降压转换器的真实输入。
    Joel H
