[参考译文] TPS54240:故障模式
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712399/tps54240-failure-mode
器件型号:TPS54240
当 VIN 超过绝对最大值时,在这种情况下会出现什么故障模式?
    是的、这是过压情况。 高侧 FET 和低侧 FET 可能会损坏
    -Arief
