[参考译文] TLC59581:用于高电压 LED 的多通道驱动器?
Guru**** 2393955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713046/tlc59581-multi-channel-driver-for-high-voltage-leds
器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件:TPS61199
我需要一 个多通道驱动器(理想情况下为48通道) 、此驱动器能够驱动 具有48V 正向电压的 LED。 Cree  XTEHVW-Q0-0000-00000LJE3
有什么建议吗?
电源分压器的电流限制需要48V 电压。  总阵列在550安培时具有1M 流明。
 谢谢-
Peter
    您好、Peter、
    请查看有关 TPS61199的信息。
    我们没有支持此类高正向电压的48通道驱动器。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
