[参考译文] TLC6C598:引导时间
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712695/tlc6c598-boot-time
器件型号:TLC6C598
大家好、这是来自日本的 Takehira。
请告诉我 LED 驱动器 TLC6C598的启动时间。
我应该等待多长时间(毫秒)才能从上电到输入第一个信号(如 SRCK)以确保正常运行?
    大家好、Takehira、
    没有这种要求。
    设置 Vcc 后、您可以立即发送信号。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
