[参考译文] LM2611:Cuk 转换器
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2611
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713205/lm2611-cuk-converter
器件型号:LM2611
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
您好、E2E、
我需要 TINA-TI 或 PSpice 的仿真模型。
请。
ACGUY
    AcGuy、您好。
    TI 没有 LM2611的仿真模型。 您可以申请 EVM 进行测试。
    您好、Zack、
    感谢你的答复。
    嗯、、、、、、我有问题。
    设计 Cuk 时、可参考的文档太少。
    如何计算 Lin、Lout、Ccuk 和 Fsw。 通用设计方法。 等等...
    但是、我不想在板上进行切割和尝试工作。 由于没有设计基础、因此无法实现设计保证。
    每个人都是如何设计的?
    ACGUY
    AcGuy、您好。
    您可以参阅 LM2611数据表的第7.3部分、了解如何选择组件。
    也可以使用 功率级解压器工具
