[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65094:OTP 可编程性
Guru**** 2493545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713131/faq-tps65094-otp-programmability
器件型号:TPS65094
如何对 OTP 进行编程?
    TPS65084x/94x 系列器件具有 OTP (一次性可编程)存储器、该存储器在芯片生产期间进行编程。 该存储器有多种用途、最主要的是设置默认电压和定序。 该系列中的每个不同器件都具有唯一的 OTP。 例如、TPS650842是 TPS65084x 系列中的器件、针对典型的 Intel Braswell 平台进行了最佳优化。 随着我们继续开发此器件、我们可能需要创建额外的 OTP、从而创建额外的器件型号、以满足不同配置的市场需求。
    OTP 编程不可由客户配置、因为它在器件上预先定义。 在许多情况下、I2C 通信的使用会覆盖默认值、从而轻松适应解决方案。
