[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65094:控制器数据表电流限制
Guru**** 2493545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713120/faq-tps65094-controller-datasheet-current-limit
器件型号:TPS65094
控制器上的电流限制是多少?
    控制器输出电流不限于数据表的特性页面中指定的值(即 BUCK6 VDDQ 为7A)。 这些电流值与特定 Intel 平台的预期值一致、用于在规格部分提供准确的特性信息、但由于控制器的性质、可通过修改 FET、电感器、输出电容器和 ILIM 电阻器来支持更高的电流。
