[参考译文] BQ40Z50-R2:ASCD 锁存计数器问题
Guru**** 2618755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713055/bq40z50-r2-ascd-latch-counters-issue
器件型号:BQ40Z50-R2
在 SLUUBS8用户指南中、它突出显示了 ASCD 锁存计数器错误、在 SLUA880A 应用报告中、更改的详细信息显示了已修复的 AFE 锁存安全错误。
但在我将固件版本从1.06更新到2.11之后、发现它仍然存在锁存计数器错误。 然后我将固件版本降级到1.06或使用原始版本1.06 IC、它们都没有修复错误。
因为我刚拥有 IC 的原始固件版本1.06、所以请帮助我检查 v2.11预编程 IC 的原始出厂版本是否可以使用 ASCDL 保护。
    您好、Asir、
    是的、在 v2.11中修复了错误。 v1.06中未修复该错误。 您可以从 v106升级到 v2.11、然后使用短路 DSG 锁存保护。
