[参考译文] TPS2115A:在用户定义的电压下切换
Guru**** 2618455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2113A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713039/tps2115a-switch-over-at-user-defined-voltage
器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2113A
你(们)好
TPS2115A 的数据表第16页提到、如果 IN1降至低于用户定义的电压、您可以从 IN1切换到 IN2:
用户如何定义此电压? 我在数据表中找不到任何相关内容。
Simon
    您好、Simon、
    这是数据表中的一个拼写错误。 您要查找的器件是 TPS2113A、因为有一个引脚允许您使用电阻分压器设置此阈值。
    Alek Kaknevicius
