[参考译文] BQ76930:需要在 TS1上没有开关的情况下从关断/运输模式引导
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712997/bq76930-need-to-boot-from-shutdown-ship-mode-without-a-switch-on-ts1
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350
我正在设计一个完全关闭的电池组、并希望通过将其放置在我们的充电器上来启动关断/运输电池组。  阅读文档和 EVM 手册、似乎您在启动时需要 TS1上的脉冲。  然后、我假设需要移除电压源、因为 TS1引脚用于热敏电阻。  我有一个 MCU 和 BQ78350、但我的 MCU 将在关断/运输模式期间断电。  您是否有任何有关如何在不通过开关将电源(参考设计中的 CELL1)临时连接到此引脚的情况下处理启动的参考电路?
谢谢、Mike
