[参考译文] TL431A:关于输出电压
Guru**** 2619855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712224/tl431a-about-output-voltage
器件型号:TL431A
我想知道输出电压。
VKA 和 Vo 的公式各不相同。
请告诉我您有两种 VKA 和 Vo 以及使用哪种 VKA。
Hayashi
    Hayashi、您好!
    VKA 和 Vo 可以根据原理图进行互换。 Vka =阴极电压、Vo =输出电压。 在图27等原理图中、VKA = Vo、Vo 的公式对 VKA 有效。
    在图30等原理图中、VKA 不是 Vo。 但 Vo 的公式仍然有效。 无法计算 VKA 上的电压、因为它取决于 FET 上的反馈。
    -Marcoo
