[参考译文] LM3433SQ-14AEV:LED 驱动器检查、电流输出测量和 LED 调光
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712449/lm3433sq-14aev-led-driver-check-current-output-measurement-and-led-dimming
器件型号:LM3433SQ-14AEV
根据您上次的聊天信息、我们了解如何打开或关闭 LED、我有兴趣了解如何使用 PWM 调光功能、此驱动器建议使用此功能
    您好、Sumit、
    查看我刚才回复的另一篇帖子。 它在 EVM 文档中、但将 PWM 脉冲相对于接地放置将驱动分流 MOSFET Q5和 Q6。 当 PWM 为高电平时、MOSFET 将分流、因此光将与 PWM 占空比成反比。 请参阅 EVM 文档的图5第5页。
