[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:TPS65083x 未使用的电路板温度监控(VCOMP 和 TRIPZ 引脚)
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711022/faq-tps650830-tps65083x-unused-board-temp-monitoring-vcomp-and-tripz-pins
器件型号:TPS650830
问题:如果未使用电路板温度监控电路、如何处理 VCOMP 和 TRIPZ 引脚?
    回答:如果不使用该比较器、则将 VCOMP 输入短接至 GND、并将 TRIPZ 输出保持悬空。 (如果不使用、这对于所有比较器来说都是通用的)
