[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:如何处理 VOUT3V3SW 负载开关的未使用连接?
Guru**** 2590930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711026/faq-tps650830-how-to-handle-the-unused-connections-for-vout3v3sw-load-switch
器件型号:TPS650830
应如何处理未使用的 VOUT3V3SW?
    如果未使用 VOUT3V3SW 负载开关:
    不需要 VOUT3V3SW 上的输出电容
    EN3V3SW 引脚必须连接到 GND。
