[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:TPS65083x VIN3和 VIN5连接的特殊需求是什么?
Guru**** 2593650 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711024/faq-tps650830-what-s-the-special-need-for-tps65083x-vin3-and-vin5-connections
器件型号:TPS650830
应在何处连接 VIN3和 VIN5?
    请注意、将 VIN3/5连接到相应控制器 FET 的 VIN 至关重要。 VIN3和 VIN5用作 FET VIN 的感测线路、以便高侧电流限制正常工作。 因此、请确保将它们尽可能靠近高侧 FET 的 VIN 焊盘进行连接。
