[参考译文] TPS43061:TPS43061–关于电流限制
Guru**** 2613345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712490/tps43061-tps43061-about-current-limit
器件型号:TPS43061
ΔIL 客户希望取消方程式的“/2”,以便他们希望在“IAVE_max”上进行限制。
因此、它们会将电容器添加到下一点。
那么、有什么问题吗?
如果您有其他想法、请告诉我们吗?
Kanemaru
    您好、Kanemaru、
    请不要实施此解决方案。 TPS43061是一款峰值电流模式控制器、如果电流感测信号被滤除至平均电流、它将不能正常工作。 内部电流环路可能变得不稳定。
    根据峰值电感器电流限制、可得出平均输入电流。 客户是否需要高精度输入电流限制?
    Garrett
    您好、Garrett - San、
    感谢您的快速回复和信息。
    是的、我们的客户需要高精度输入电流限制。
    Kanemaru
