[参考译文] 干电池电量监测计产品
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712256/dry-cell-battery-gauge-products
您是否有可用于干电池电量监测计的产品?
电池是3节串联电池、用于智能锁。
谢谢你。
    尊敬的 Betty:
    我们有很多电量监测计可用于您的应用。
    但您需要更多信息来识别一个或两个合适的监测计。
    请使用 此处的参数搜索表 输入此信息。 我建议您先填充电池的化学成分。
    David
