[参考译文] TPS59621:输出电压设置
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59621
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711860/tps59621-output-voltage-setting
器件型号:TPS59621
你(们)好
我的客户端正在尝试使用 tps59621。
您目前没有数据表、因此您想知道用于调整输出电压的公式。
您能否通过数据表或输出电压的计算表或表格?
    尊敬的 Andy:
    如果您的客户与 TI 签订了 NDA、则您可以发送邮件至 IMVP@list.ti.com 以获取数据表。
    Thnaks。
    Rama。
