[参考译文] BQ24297:上电复位
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712073/bq24297-power-on-reset
器件型号:BQ24297
我知道 VBUS 或 VBAT 需要降至低于硬件复位所需的每个 UVLO 阈值。 那么、它应该保持比 ULVO 阈值多长时间的时间来复位所有寄存器?
Satoshi / Japan Disty
    你好、Satosi-San、
    与任何通信速度相比、寄存器复位应相对即时。 实际上、低于这些电压时、充电器会失去所有功率、而不仅仅是寄存器复位。 UVLO 阈值基本上会产生一个 POR 事件。
    Joel H
