[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65916:我是否可以在不使用 OTP 的情况下运行 PMIC 或修改 OTP?
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712142/faq-tps65916-can-i-run-the-pmic-without-otp-or-modify-the-otp
器件型号:TPS65916
我可以更改初始 OTP 设置吗?
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
    不可以、由于在 TI 最终测试期间对 OTP 进行编程、因此需要在订单前定义 OTP。 此外、如果没有编程的 OTP、器件无法启动、它需要定义输出电压、序列、GPIO 定义等
