[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS659037:我是否需要使用晶体?
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712139/faq-tps659037-do-i-need-to-use-a-crystal
器件型号:TPS659037
此 PMIC 是否需要晶体?
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
    OTP 中的 OSC16M_CFG 位定义是否需要晶体。 当 OSC16M_CFG=0时、PMIC 中的晶体振荡器被启用。 因此、需要外部晶振、否则器件计时可能无法按预期工作、并且器件可能进入复位环路。 当 OSC16M_CFG=1时、晶体振荡器被旁路并且 OSC16MIN 应该被连接至 GND。
    目前、所有支持的 OTP 版本都需要晶振。 但您可以在 TPS659037用户指南(www.ti.com/.../sliu011)中验证该位的值。
