[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS659037:应使用哪个 I2C 总线?
Guru**** 2769355 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712138/faq-tps659037-which-i2c-bus-should-be-used
器件型号:TPS659037
我应该使用 I2C1还是 I2C2?
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
    I2C2是 I2C1的子集:
    I2C1可以访问所有寄存器、包括 AVS 寄存器。
    I2C2只能访问 AVS 寄存器。 如果预计通用 I2C 总线(I2C1)的流量较大、则应使用该器件、以确保能够毫不延迟地执行 AVS 自适应。
    如果只使用一条总线、则应选择 I2C1以获得全局访问。 在这种情况下、最佳做法是将 I2C 线路上拉至 VIO 或连接至 I2C1线路。 但是、如果 I2C2线保持悬空、则没有问题。
