[参考译文] TPS54561:SS 电容器容差。 TPS54561
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710477/tps54561-ss-caps-tolerance-tps54561
器件型号:TPS54561
在数据表中、SS 电容值有如下限制。 那么、为什么有这样的要求、尤其是0.47uf 的上限?
    您好、
    CSS 通常有一个限制、因为在重新启动等条件下、下拉 FET 可使电容放电。
    希望这对您有所帮助?
    David。
