[参考译文] LMR16006:评估板 LMR16006XEVM 的噪声
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711599/lmr16006-noise-for-the-evaluation-board-lmr16006xevm
器件型号:LMR16006
输出端的信号相当嘈杂、我想与其他人交谈或获得有关降低噪声水平的更多信息(请参阅下面的示波器截图)。 第2个 PNG 文件显示上述图片的单个组中振荡的缩放。
在查看演示板上使用的组件时、我注意到输入电容器和输出电容器不是低 ESR 组件-因此我的第一个问题是演示板的开发对象是什么? 问题源于这样一个事实、即输出端似乎有很大的尖峰。
您是否建议使用低 ESR 电容器更换输入和输出电容器以降低电平并降低振铃? 如果是、您可以提出建议吗?
其目的是在新应用中降低开关电路的噪声级别和振铃。
您能否推荐一份用于选择电路组件以查看电路设计的优秀应用手册?  查找定义噪声输入贡献的公式、元件组件选择公式、噪声/振铃的输出贡献公式。
Paul Wood
Becket 高性能产品
(651)278-7333
paul-wood@comcast.net
pwood@beckettcorp.com
