[参考译文] TPS23754:TPS23754
Guru**** 2493545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711130/tps23754-tps23754
器件型号:TPS23754
你好!
我们都知道、2类 PD 需要两个周期的检测来降低检测故障的风险、而1类在 TI 芯片中只需要一个周期。 问题是:
为什么应该有两个周期检测?
非常感谢您能回答我的问题。
此致。
    您好、Wenhao、
    进行两点检测、以便准确测量检测电阻。 当您进行两次测量并减去它们的差异时、您将消除长以太网电缆上的噪声/阻抗/其他寄生效应产生的常见误差。
    我们的 PSE 可进行4点检测(其中所有4个测量的电流和电压都相互比较)、因为即使是2点检测也可能会被欺骗。
    最棒的
    Tom
