[参考译文] TPS549D22:未使用的 PMBus 引脚
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711485/tps549d22-unused-pmbus-pins
器件型号:TPS549D22
我有一个有关 TPS549D22 PMBus 的问题。
当不使用 PMBus 时,是否需要 PMB_CLK、PMB_DATA 和 SMB_ALRT#的外部上拉电阻?
我认为这是必需的、但在数据表的典型应用原理图中、这些引脚上没有任何上拉电阻。
OBA
    OBA、
    如果您不使用 PMBus,则可以悬空时钟、数据和 ALERT#引脚
