[参考译文] TPS61170:TPS61170
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711175/tps61170-tps61170
器件型号:TPS61170
正在寻找线缆 MBUS 主设计(TI 具有 MBUS 从 IC、但不具有主器件)。 MBUS 主调制类似于 UART、但具有36V (标记)和24V (空白)。 我计划使用直流/直流升压(TPS61170)来产生36V 或24V 电压、方法是切换一个与 FB 和接地(24V)之间的固定电阻器并联的电阻器(获得36V)。  24到36V 之间的开关速度很明显 、从36到24V 的开关时序是多少?
直流/直流降压和升压是否已预先添加!?
    您好 EFI、
    输入电压来自什么?
    您好 EFI、
    您的控制是正常的。  从36V 下降到24V 取决于输出负载和输出电容。 在大 Cout 和空载条件下、放电时间将更长。
