[参考译文] TLV61220EVM-120:数据表中未更新最大电流
Guru**** 2612595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220EVM-120, TLV61220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708218/tlv61220evm-120-maximum-current-not-updated-in-datasheet
器件型号:TLV61220EVM-120
主题中讨论的其他器件: TLV61220
请更新此组件的最大输出电流。
仅更新了开关电流
    您好 Manikandan D
    我不确定您的问题。 您能否分享更多详细信息? 请参阅 TLV61220数据表或 TLV61220EVM-120用户指南。
    您好 Manikandan D
    我已关闭该帖子、没有其他回复。 回复时、它会再次打开。
