[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65911:如何连接未使用的引脚?
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710919/faq-tps65911-how-to-connect-unused-pins
器件型号:TPS65911
使用 TPS65911时、您可能不会使用器件中的所有功能。  在这种情况下、您应该如何连接未使用的引脚?
    有关每个引脚的建议连接、请参阅原理图检查清单。 "未使用的功能"列列出了未使用该功能时的建议连接。
    www.ti.com/.../swca116
