[参考译文] LM25066A:输入放大器;输出电容
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710798/lm25066a-input-output-capacitance
器件型号:LM25066A
 SDA/SCL 引脚可驱动的输入电容(Cin)、SDA 引脚输出电容(Cout)和最大负载电容(Cload)是多少?
&它可以驱动的 SMBA 引脚输出电容(Cout)和最大负载电容(Cload)是多少?
    您好、Shashankk、
    SDA、SCL 和 SMBA 引脚是开漏输出、需要外部上拉电阻器。 电容驱动能力取决于客户使用的上拉电阻器。 这些引脚上的电容越低越好。
    请告诉我这是否能解答您的问题。
    Rakesh
