[参考译文] TPS7A8300:芯片版本
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710280/tps7a8300-chip-versions
器件型号:TPS7A8300
大家好!
实际上,LDO TPS7A8300RGR 有一个问题。
我们桌面上有两个完全相同的电路板,上面有 LDO TPS7A8300。
由于两个板在 LDO 上具有不同的输出电压、我们仔细检查了 LDO 周围的电路。
通过检查 LDO 本身、我们认识到芯片上有不同的标签。
LDO_1:
PA9Q
TI 71|
AXO
LDO_2:
PA9Q
TI 72|
COPV
两个芯片都是 TPS7A8300吗? 或者我们是否有不同的电压稳压器?
不同标签的原因是什么? 不同的芯片版本?
非常感谢您的支持。
Paul Rott
    尊敬的 Paul:
    PA9Q 对应于我们采用 RGR 封装的 TPS7A8300器件。  您可以在此处找到此顶部标记:
    封装顶部的附加信息与日期和批次代码相对应。
    您能帮我更好地理解您看到的问题吗?  您能否提供部分原理图(仅 LDO 组件正常)和示波器截图?  这些将帮助我更好地帮助调试。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    非常感谢您的回答。
    很高兴知道、它是同一个芯片。
    我们将在接下来的几天内调试该问题。
    如果我们不能解决所描述的问题、您会听到我们的声音。
    Paul
