[参考译文] LMZ31520:需要结温的温度降额曲线。
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709919/lmz31520-require-temperature-derating-curves-for-junction-temperature
器件型号:LMZ31520
你好
我需要结温的温度降额曲线。
数据表仅包含环境温度信息。
此致。
    您好、Louis、
    让我与开发团队一起研究一下、如果有任何信息、请联系您。
    Jimmy
    你(们)好 Jimmy
    数据表的"典型特性"部分中有结温的温度降额曲线、但我找不到它。
    您能否向我发送结温的温度降额曲线?
    此致。
    您好、Louis、
    请参阅另  一个 E2E 帖子上的评论。 我认为这一答案也适用于这里。
    Jimmy
