[参考译文] TPS3809:热阻值
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3809
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708480/tps3809-thermal-resistance-values
器件型号:TPS3809
我想知道器件型号:TPS3809的热阻值是多少、测量单位为°C/W 相关区域为结至外壳、结至电路板、结至环境或任何可用信息。 数据表中未提供该信息。 谢谢!
    乍得
    我已经向热建模团队提交了一份请求、我将在几天内为您提供这些数据。
    感谢您的耐心等待、
    Ricardo
    乍得
    很抱歉耽误你的时间。 热建模团队现在正在处理此请求。
    Ricardo
    乍得
    下面是热模型团队分析的结果。
    热阻
    °C/W
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):
    255.4
    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):
    155.4
    Result - Theta JB (标准数据表值):
    131.7
    结果- psi JT (标准数据表值):
    51.8.
    结果- psi JB (标准数据表值):
    130.6
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):
    不适用
