[参考译文] BQ40Z50:睡眠模式下的广播
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710014/bq40z50-broadcasts-in-sleep-mode
器件型号:BQ40Z50
如果器件处于睡眠模式且 BCast=1、器件是否每 x 秒唤醒一次以尝试发送广播消息?
Sebastian
    只有在没有通信时、器件才会进入睡眠模式。 因此、在睡眠模式下没有广播。 您只能在正常模式下获得广播。
