[参考译文] LM27762:使用 PGOOD 的电源序列
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710032/lm27762-supply-sequence-using-pgood
器件型号:LM27762
尊敬的先生
我希望使用 LM27762为需要负电源启动并运行、然后再施加正电源的射频放大器供电。 能否使用 PGOOD 引脚的输出端与正使能引脚之间连接的逻辑逆变器来满足此要求? 这似乎可以通过检查 PGOOD 真值表(数据表中的表1)来实现。
John
    或者它是否会导致 PGOOD 高电平然后低电平的振荡条件等...
    尊敬的 John:
    这应该起作用。  这是 EVM 在正电源轨开启(在负电源轨已经开启后)时在 PG 上无干扰启动的情况。
    CH1 = PG
    通道2 = EN-
    CH3 =+Vout
    Ch4 = EN+
    下面是-Vout 启动和 PG 变为低电平:
    这里是+Vout 启动和 PG 保持低电平:
    非常感谢、我将做一个测试板来尝试它。
    John
