[参考译文] TPSM84424:3D 模型不正确
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710038/tpsm84424-3d-model-non-correct
器件型号:TPSM84424
尊敬的 TI 支持团队:
我将在 下一个设计中使用 TPSM84424模块。
我已经从 网站下载了 MOL0024A.STP 模型
对我来说、它看起来像是放置在引脚13边角的3D 模型中的标记点。
我已检入 PADS 3D Viewer v VX2.3和 eDrawings 版本2017。
是否有人有相同的问题?
Oleksandr
    Oleksander、
    我不直接支持 TPSM84424、但3D 建模对我来说是一种爱好、因此我可以使用 CAD 软件轻松检查它。  正确、引脚1标记在模型中的错误位置。  为了确保我查看了 EVM 照片(点位于正确位置)和组装标记文档(点位于正确位置)。  我将请求更新该符号。
