[参考译文] BQ34110:忽略 bq 充电终止
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706114/bq34110-ignoring-bq-charge-termination
器件型号:BQ34110
由于我们使用自己的算法控制充电、因此如果我们忽略 bq34110充电终止并继续永久浮动电压充电、那么这是一个问题(对于 bq34110)还是其他问题?
    Mark、您好!
    您需要在学习放电前后放松、因此在系统中使用浮动电荷可能会干扰放松。 最好禁用浮动充电、让电池放松、完成学习放电、再次完成放松、完成 Rcell 测量、然后重新启动浮动充电。
    Terry
    谢谢 Terry。 我在 EOS 之外提出这个问题。 我们的电池制造商建议我们永远不要停止浮动电压充电、这就是我们要遵循的方向。 我们需要知道忽略 bq 充电结束是否会产生重要的负面后果。
    Mark、您好!
    我相信我们现在已经单独讨论了这个主题。
    Terry
