[参考译文] TLC5955:推荐 TLC5955RTQ 的土地所有权
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705622/tlc5955-recommending-land-patarn-of-tlc5955rtq
器件型号:TLC5955
你(们)好
TLC5955RTQ 是否有推荐的土地专利?
横田洋三
    您好、横田洋三、
    "土地专利权"是什么意思?
    Kenneth
    大家好、Kenneth - San
    实际上、焊盘图案是正确的。 很抱歉我犯了个错误。
    横田洋三
    您好、横田洋三、
    请参阅以下文件:
    e2e.ti.com/.../TLC5955RTQ.zip
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
    大家好、Kenneth - San
    感谢您提供信息。
    但我无法打开附加的文件。
    如果您有 PDF 文件的书面维度、您可以将其发送给我吗?
    横田洋三
    您好、横田洋三、
    很抱歉我没有 PDF 文件。
    您可以打开光绘文件吗?
    Kenneth
    大家好、Kenneth - San
    感谢你的答复。
    是的、可以打开 Gerber 文件。
    请给我发送。
    横田洋三
    大家好、Kenneth - San
    很抱歉让你着急,但我能得到 Gerberfile 吗?
    横田洋三
    您好、横田洋三、
    很抱歉耽误你的时间。
    这是文件。
    e2e.ti.com/.../GerberNCdrills_5F00_TLC5955RTQ.zip
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
