[参考译文] TPS23750:可以使用上述部件通过以太网发送 PWM 信号
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708600/tps23750-can-send-the-pwm-signal-over-ethernet-by-using-above-part
器件型号:TPS23750
你(们)好
我对以太网供电 IC 有疑问、
我们可以使用 TPS23750通过以太网发送 PWM 信号
