[参考译文] TPS40303:TPS40303引脚功能
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706745/tps40303-tps40303-pin-function
器件型号:TPS40303
您能不能,查看上述问题!tks
请   ?TI 是否可以为 Pin9 μ H 的 LDRV/OC 功能提供内部时钟图解
2.请帮助检查 TPS40303的 PIN8 (SW)是否连接至 GND,PIN7 (HDRV )和 Pin9 (LDRV)是否均可输出正常 PWM?
    Darren、
    2.是的、它可以输出正常的 PWM、但当 SW 引脚接地时、引导功能如何工作?
    Mathew
