[参考译文] LP38798:热插拔插卡
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709313/lp38798-hot-swap-plug-in-cards
器件型号:LP38798
我们在插件板上使用 LP38798稳压器。
当我们将未供电的 PCB 插入电源背板时、我们是否需要在背板上使用额外的热插拔电路来避免电压尖峰?
感谢您的回复
Henry
    您好、Henry、
    是否需要额外的保护电路将取决于您的应用。  您计划换用卡的频率如何?  发生热插拔时是否启用了 LDO?  您在 LDO 引脚上期望的瞬态电压是多少?下游连接的器件可以承受哪些瞬态?
    如果您预计瞬变会超过任何引脚上的绝对最大额定值、则应添加外部保护。  此外、如果您计划让 LDO 定期体验热插拔情况、则应在瞬态超过 LDO 建议的工作条件时添加外部保护。
    如果在热插拔期间启用 LDO、您还需要考虑 LDO 的瞬态响应及其对下游电路的影响。
    非常尊重、
    Ryan
