[参考译文] TPS2379:数据表之间存在矛盾
Guru**** 2609795 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709295/tps2379-contradiction-between-data-sheets
器件型号:TPS2379
表1中的数据表提供了分级电阻器的可能值、包括63.4欧姆、90.9欧姆、!37欧姆、 243欧姆或1270欧姆。 EVM 数据表第3节中指出 、可以在 J7上添加分流器以提供45.2欧姆的电阻。 但这不是可能的分级电阻器之一。 这似乎是一个矛盾。
    您好 Tyson、
    很棒的发现! 该电阻值不是的一部分。 请参阅表4中的 J7说明。 该电阻值是之前实施的非标准高功率 PoE 的抑制、不属于当时的802.3at 电流标准或即将推出的 IEEE 802.3bt 标准。
    以下是几年前推出的有关非标准 PoE 的视频:
    training.ti.com/high-power-poe-design-considerations
    Tom
