[参考译文] TL494:请告诉我 TL494IDR 的 RθJC 值
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704755/tl494-please-let-me-know-the-r-jc-value-for-tl494idr
器件型号:TL494
您好 TI 团队。
我在数据表中找不到 RθJC (结至外壳热阻)参数。
请告诉我 TL494IDR 的 RθJC 值。
谢谢、此致。
Jonathan。
    你好 Jonathan、
    我将请求输入此数据的请求。
    处理通常需要大约2周的时间。
    John
    你好 John。
    我们的客户仍在等待  TL494IDR 的 μ RθJC 数据。
     如果 您 能  尽快发送数据、我将不胜感激 。
    谢谢、此致。
    Jonathan。
    你好 Jonathan、
    7月2日提出了这一模式,正如我所说的,通常需要2周的时间来处理这一模式。
    应于7月16日提交。
    John
    你好 John。
    感谢您的快速回复。
    嗯、我期待收到您的回复。
    祝你度过美好的一天!
    谢谢、此致。
    Jonathan。
    如上所示、TL494的热性能数据
