[参考译文] TPS610981:TPS610981:反极性保护
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708873/tps610981-tps610981-reverse-polarity-protection
器件型号:TPS610981
    我 的项目使用 TPS610981、是否需要在 TPS610981的输入端提供反极性保护?
    你好、Julie
    器件没有反极性保护。 如果输入电压有可能是反向的、则需要一个保护电路。
