[参考译文] BQ40Z80:电池平衡速度选项
Guru**** 2564220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184851/bq40z80-cell-balancing-speed-options
器件型号:BQ40Z80
此帖子(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859817/bq40z80-how-does-duty-come-when-calculating-balance-time-per-mah-cellx)建议使用54.4%的占空比进行电池平衡时间计算。 是否可以使用不同的 CB 占空比配置 BQ40Z80? 是否有加快电池平衡的选项?
    您好 Marcus、
    遗憾的是、电池平衡的占空比不可配置。
    Wyatt Keller
     电池平衡时间计算是否应使用75%或54.4%的占空比?
    您好 Marcus、
    我再次选中、您应该使用54.4%、如另一个线程 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835500/bq40z80-balance-time-per-mah-cell 中所述
    Wyatt Keller
    这是有原因的吗? 我在示波器上测量了75%的占空比(3秒接通、1秒关断)、为什么要使用54.4%?
    您好 Marcus、
    这是因为、由于电池节数越多、我们必须停止平衡以进行电池电压测量、因此当我们在电池之间循环以测量电压时、它会更改频率、因为我们有一个 ADC 来测量所有电池。
    让我作为固件团队来验证这一点。
    Wyatt Keller
    您是否有机会进行验证?
    您好 Marcus、
    我将在他们回复时更新、因为他们团队最近发生的事件、我会延迟回答。
    Wyatt Keller
