[参考译文] BQ27510-G2:从 SOC 转换为百分比
Guru**** 2493175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705426/bq27510-g2-conversion-from-soc-to-percentage
器件型号:BQ27510-G2
我在充电状态寄存器中获取值。 如何将它们转换为百分比值...
    它应该已经以百分比表示。
    但它将返回的值是16位无符号整数... 因此、如果我将读取两个寄存器、则值为0x7D89。
    你好 Prachi、
    您是从0x2C/2D 读取数据吗?
    是的
    是的、它已经以%为单位、只需将二进制/十六进制转换为十进制即可。
    大家好,但我应该读取0x2C 或0x2D 或0x2c2d 16位值吗? 因为在读取0×2c 时、我得到的值为0×7D、高于100、读取0×2D、也高于100。 我认为16位值比0×7d89... 所以所有的值都大于100.... 我怎么能把它们考虑…
