[参考译文] TPS54521:上述器件采用哪种型号?
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707913/tps54521-which-model-for-the-above-part
器件型号:TPS54521
您建议 将哪种计算工具用于 TPS54521?
Fred
    大家好、没有 webench 模型。 您可以使用 Excel 进行计算。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    Neal、您好!
    感谢您 的意见。
    客户表示现有评级无法确定产生的交叉频率和相位裕度。 您是否知道如何获得炎症?
    Fred
    您好、Fred、
    很抱歉我不是很理解。 该部件需要外部补偿、首先您需要确定交叉频率、然后配置补偿电路。 通常、相补角需要大于45才能确保稳定性。
